WorldIT
Il rotore è un componente cruciale nei motori elettrici per la mobilità leggera, e molti produttori scelgono i magneti permanenti per migliorare l’efficienza e le prestazioni. Tuttavia, il fissaggio dei magneti ai pacchi rotore richiede un processo preciso e affidabile, con metodi che spaziano dal fissaggio meccanico all’uso di adesivi.
Tra questi, il fissaggio con adesivi si distingue per affidabilità, purché eseguito in un contesto industriale ben controllato. In caso contrario, un’applicazione manuale può introdurre una variabilità inaccettabile nella resistenza dell’assemblaggio, dovuta a fattori critici come la disposizione e la quantità di adesivo, oltre alla precisione nell’inserimento dei magneti. Durante la fase di prototipazione, dove i volumi di produzione sono ridotti, questa variabilità può sollevare dubbi sull’affidabilità complessiva del metodo.
Per rispondere a queste sfide, GROB Italy ha sviluppato una stazione di test dedicata, progettata per supportare i clienti nello sviluppo dei loro prodotti e fornire dati affidabili già in fase di prototipo. Questa soluzione flessibile consente di adattarsi a diverse configurazioni e di replicare un processo industriale. Nella stazione, il dosaggio dell’adesivo e l’inserimento dei magneti sono interamente gestiti da robot programmabili, garantendo precisione e ripetibilità, elementi fondamentali per trasferire il processo alla produzione in serie.
Grazie a questa tecnologia, è possibile controllare accuratamente la quantità e il pattern di applicazione dell’adesivo, posizionare i magneti con alta precisione e verificare l’intero processo di polimerizzazione, eseguibile tramite lampade UV o forni elettrici per il riscaldamento delle parti. La postazione non solo permette di ottimizzare questi parametri, ma offre anche una base di conoscenze tecniche necessarie per sviluppare una linea di produzione affidabile e scalabile.
La consolidata esperienza di GROB Italy nella produzione di campioni e nella progettazione di linee per rotori dedicati alla mobilità elettrica leggera rende l’azienda un partner ideale sia per lo sviluppo di nuovi prodotti che per l’implementazione di soluzioni produttive. L’ottimizzazione preventiva di parametri chiave, come il dosaggio dell’adesivo e il processo di polimerizzazione, consente vantaggi significativi in termini di efficienza, costi e tempi di produzione, migliorando il prodotto finale.
Infine, la rete globale di assistenza GROB garantisce un supporto rapido e professionale, assicurando ai clienti una capacità produttiva affidabile e continua, ovunque nel mondo
